hi leute!
hab bei meinem corrado jetzt schon mehrfach feststellen müssen, das bei holpriger fahrt hin und wieder die abs-kontrollleuchte an, bald drauf aber auch wieder aus geht. muß ich mir sorgen machen, was kann das sein und wie mach ichs weg???
vielen dank im vorraus und grüße an alle. erny
abs-leuchte wenns huckelt
vielleicht nen wackelkontakt bei den kabeln ?!
sonst ist ein häufiger fehler das die sensoren verdreckt sind, dann sollte die aber kontinuierlich an sein!!
tippe also eher auf wackelkontakt oder massefehler oder so ?!warte aber lieder nen paar meinungen mehr ab, bin net der experte!!
alex -
Hört sich auch nach nem Wackler des Sensors an...
... oder nutze einfach die "Suchen"-Funktion des Forums oben rechts auf der Seite ...
... sehr hilfreich ...
@xenry hast du checkcontrol?? fals ja dann guck dir mal die kabel an deinen rückleuchten an, ich hatte genau das selbe problem ( mit meinem Calibra) da war ein kabel nicht richtig isoliert und darum ging bei mir immer die abs lampe an, klingt seltsam war aber so, und ansonsten sind es halt die sensoren!!!
Gruss
Manuel
