Hallo leute ich habe mir pop off ventil gekauft und weis nicht
wo genau der rein gehört.Der ferkeufer hat gesagt den serienmäsigen
ersetzen.Könnte das sein.Ich habe keine ahnung Oder was haltet ihr da von??
Bitte um hilfe,Oder bilder wie der eingebaut ist E-mail.
Grüße Yunis
Frage Wo ist der serienmäsige pop off ventil bei G60?
Kannst du in der schwarzen Tonne befestigen...
Ein G60 Motor hat kein Popoff Ventil.
Dann sagt dem Fragenden doch wo es hingehört
pop off wird bei turbo motoren verbaut, aber beim g60 kann man es thoretisch auch einbauen, ob es was bringt mal dahingestellt...
tomas
also wer weiss wie ein pop-off funktioniert und welchen sinn es
bei nem trubo-motor erfüllt weiss auch dass es einfach nur gar
nix an nem g-lader bringt.
verbauen ist möglich - aber hat an nem g einfach nix verloren... -
Und dabei werben doch einige Anbieter damit,daß es auch für den G60 geeignet ist.
Naja,für welche die nicht genau bescheid wissen,kommt das üble erwachen erst später.
Die Teile sind ja auch nicht billig.
Kannst Du das Teil nicht wieder umtauschen? -
Ich werde den pop off ventil doch nicht einbauen ich habe schon einen käufer
gefunden,Ich habe eh so ein komisches gefühl gehabt das ichs nicht einbaue,
Aber danke für den rat,
Grüße Yunis -
Kaya60: Wenn du es genau wissen willst, brauchst du kein Pop Off beim G60, da die überschüssige Ladeluft über den Bypass wieder in den Lader abgeführt wird und du somit kein Ventil brauchst, diese überschüssige Luft abzulassen.
