Hy Leute,
habe da ein problem mit meiner Temperaturanzeige vom Wasser. Wagen ist kalt und Anzeige steigt trotzdem auf etwas über 70´C,steigt bei Wärmer werdenen Motor auf über 100´C. Habe schon beide Tempfühler und das Anzeigeinstrument erneuert,ohne Erfolg, leider. Hat einer von euch vielleicht einen Tip?
Temperaturanzeige zeigt falsch an HILFE!
Meß doch mal das Kabel vom Kombi zum Fühler durch und die Massen,vielleicht haut dort was nicht hin!(Kabel angescheuert).Oder im vom Kombi-Eingang bis zur Anzeige ist was Faul,kannst Du aber auch messen!
Im Tacho gibt es einen Spannungsregler.
Ich meine, der ist für Wassertemp. und Tankanzeige zuständig. -
Sollten dann nicht beide Anzeigen fehlerhaft funktionieren!?
Genau !
Ich würde mal schauen das Wasser, weil wenn zu wenig Wasser hast dann wird es schnell warm.
Niko -
Danke Leute,
werde das alles mal versuchen und kontrollieren.Gruß
