Probleme mit der Handbremse / hintere Bremsscheiben
  • Hab folgendes Prob. und zwar schleift die hintere rechte Bremse und die Scheibe wird extrem heiss ebenso die Felge. Auf der linken Seite schleift nix aber die Bremsscheibe ist innen stärker abgefahren als außen am Rand. Beim losfahren (z.B morgens) knackt die Bremse kurz und löst sich dann. Was mach ich da am besten ?
  • Das es morgens knackt, kann normal sein bei dem Wetter. Vielleicht sind sie entweder leicht festgefroren oder leicht festgerostet.
    Vielleicht ist auch das rechte Bremsseil festgegammelt, so daß sich diese Bremse nicht mehr lösen kann.
    Vielleicht mußt Du nur das Bremsseil ölen und den Hebel mal sauber machen. Habe ich zumindest mal bei einem Audi A3 gemacht, der das gleiche Problem hatte. (War übrigens im letzten Winter und es funktioniert heute noch. Bremssattel waren allerdings o.k.)
