Möchte gerne die "Regenrinnen" zumachen,die Antenne entfernen und den Wischer von der Heckklappe wegmachen! Wie sieht das mit dem Aufwand aus insbesondere bei den Arbeiten am Dach! Bei den Arbeiten an der Klappe Scheibe rausmachen? Für Tips und Erfahrungsberichte wäre ich sehr dankbar! mfG
CorradoKarosserie cleanen
Scheibe hinten muß nicht raus nur die Gummidichtung
Die Fragen hatten wir schon des öfteren, sei doch so nett und bemühe die "Suchen"-Funktion oben rechts auf dieser Seite
Ich habe zwar über die Suchfunktion einiges gefunden, aber leider hat mir nichts wirklich weiter geholfen!sorry
gib einfach in der Suche ,,cleanen'' ein, dann findest du einiges!
ZBhttp://www.vwcorrado.de/forum/viewtopi…ghlight=cleanen
oder
oder
Nix für Ungut, aber da geht es nicht um Dach cleanen sondern um Heck und so! sorry!
Wer lesen kann...ich habe
ZitatZB
geschrieben...
Wenn man sich mit der Suche beschäftigt, findet man auch was!
http://www.vwcorrado.de/forum/viewtopi…ht=dach+cleanen
oder
http://www.vwcorrado.de/forum/viewtopi…&highlight=dach
den Rest kannst du selber suchen!
Also vom Dach würde ich persönlich die Finger lassen das haben wir hier auch schon oft Diskutiert.
Habe schon mit vielen Lackierern und Karosseriebauern gessprochen.
Die haben alle gesagt wenn du die Regenrinne wegmachst und mit Fahrwerk fährst dann reißt dir das auf.
Auch wenn du ein Blech einschweißt dann reißt es neben den Schweißpunkten.
Antennen Loch geht ncoh muß aber richtig gemacht werden mit Zinn und so.
Loch vom Heckwischer den Scheibengummi raus dann was auf die scheibe drauf damit der nix passiert und beim schweißen und zinnen besonders beim schweißen Kühlen und nur ab und an nen punkt machen damit das alles nciht so heiß wird.
Das loch also den Rand mit ner Nuß runterkloppen wenn du den Wegflexst ist das material zu dünn und du kannst schlecht schweißen.Gruß Tobi
