Blinker Defekt Was ist los damit ?
  • wie oeben beschrieben, hab ich ärger mit meinem Blinker !!! Erst ging er manchmal rechts nicht, dann musste ich einmal links blinken, und dann rechts !! so soweit alles ok.... dann bin ich aber vom lenkrad abgerutscht, und bin mit der hand auf den hebel gehauen, der natürlich abgebrochen ist prompt !! ok halb so wild, auffem schrottplatz einen neuen besorgt, aussem passat, da gerade kein raddo da stand... so nun blinkt der gar nicht mehr rechts... mit neuem hebel... auch warnklinklicht nicht !! es funzt nur noch die linke seite !!
    Was kann das sein ? ich habs mal jetzt hoffe ich gut beschrieben... war bei vw, aber so pauschal konnte er auch nix sagen... und vor nächstes jahr wird das bei denen auch nix... ist schon dumm, links rum iss ja ok, aber rechts rum ist ne qual... weil das hinter mir ja keiner sieht wo ich hin will...
    vieleicht weiss ja hier einer rat !!! oder hätte mal zeit sich das mal anzuschauen, wenn er ahnung von elektrick hat !!! iss ja net umsonnst !!
    Markus
  • Hm,
    Blinkerlämpchen evtl. durch nen kurzen kaputt?
    Prüf mal die Kabel etc... keine Ahnung, muss ja nen elektrik-problem sein
    Vielleicht die Kabel, direkt am Blinkerhebel, dass die locker sind?
    Sind nur Vermutungen, aber solange nichts anderes kommt kannste das ja testen =)
    95er Corrado VR6 111.000km (verkauft)
  • Wie wärs, wenn du mal nach dem Blinkerrelais schaust?
    Vielleicht gabs da einen Kurzschluss bei deiner ,,Gewalttat''!!
    Hatte mal zum Testen das Blinkerrelais draußen, da ging nämlich gar kein Blinker mehr, nur die rote Anzeige auf der Lenksäule hat dauernd gebrannt.
