Hat jemand Bilder der alten Zusatzinstrumente, am besten eine Nahaufnahme?
Evtl. auch im eingebauten Zustand?
http://www.corrado-hannover.de/tomas/f4_1_b.jpg
sehen so aus bis auf den schalter und die diode in der mitte...
tomas
Sind das ganz sicher originale, Tomas?
Was sind das hier denn für welche?
gabs orginal Zusatzinstrumente mit Ladedruckanzeige`?
nein gabs nicht und meine sind original bis auf oben gecshriebenes bei dem ist ja eines öldruck und das andere öltemperatur. original ist voltanzeige mit drin...
tomas
Das sind beides nicht die Originalen.
Die originalen altes Modell haben weiße Zeiger und der Öldruck Messer geht nur bis 5 bar.
Leider ist den beiden Originalprospekten vom MJ '90 und '91, die ich habe, keine Abbildung der Zusatzinstrumente.
Erst in dem vom MJ '93 sind sie abgebildet, aber da sind es schon die Neuen.
Bin aber bei Andy fündig geworden Zusatzinstrumente
Aha!
Also beim Corradodriver sind definitiv die Originalen?
Weiße Zeiger und Öldruck + Voltmeter?
nein weil die originalen von vdo sind die bei andy nicht...
ich habe meinen voltmesser original bei vw für den corrado bestellt und der ist drin nur die öldruck habe ich gegen eine ladedruckanzeige ausgetauscht..
tomas
Ok, dann weiß ich endlich bescheid!
Macht ja auch Sinn wie Tomas es hat, Öltemperatur kann man über die MFA sehen und Öldruck ist meiner Meinung nach nicht allzu wichtig, ihn dauernd präsent zu haben.
Ladedruck und Bordspannung...
Mal gucken, was es da alles gibt!
ich finde öldruck schon sehr wichtig nur wenn der fehlt wird es auch so angezeigt und das merkt man auch.
tomas
Ja, dann fängt der Tacho u. a. an zu weinen...
Habe das auch schon mal erlebt, als ich mir meine Ölwanne kaputt gefahren habe.
