• Habe heúte das Thermostat gewechselt in der Wapu...ging alles gut...bis ich ne runde gefahren bin...dann wurde das wasser schweine heiss. der lüfter ging nicht an...
    das problem tritt aber nur beim fahren auf...wenn er im stand steht geht der lüfter einwandfrei an und die wasser temp. passt..wenn ich fahre wird er ziemlich schnell heiss bis hinten aln den anschlag der anzeige, wenn ich aufs gas trette....was kann das sein???
    vorher ging alles einwandfrei...wollte nur das thermostat wechseln weil es schon lange drin war...und das wasser ein wenig verostet war...
    kann es sein das die wapu defekt ist..???oder der thermoschalter???aber die wapu öffnet ja...und der lüfter springt5 durch den Thermoschalter an...
    bitte um dringende hilfe...
    danke
  • hy...wasser war genug drin...wie bekomme ich luft daraus...habe ih angemacht und immer wasser rein geschüttet...und immer an den schläuchen gedrückt...so hatte ich das immer gemacht...wie soll ich denn richtig vorgehen???
    gruss andy
  • Ich drücke eigentlich nie an den Schläuchen und fülle nur auf. Gab bislang im Corrado und sämtlichen anderen Fahrzeugen keine Probleme. Auffüllen bis Max, Motor starten, nochmal korrigieren und heiss werden lassen mit offenem Behälter und nochmals korrigieren.
