Gibt es einen Unterschied in der Bauweise des Ladeluftkühlers und dem Wasserkühler? Kann man einen Wasserkühler auch als Ladeluftkühler verwenden?
Ladeluftkühler = Wasserkühler?
im prinzip sind die schon gleich aber die rohranshclüsse und durchmesser werden zu klein sein...
tomas
Ja das ist klar, aber mit Reduzierstücken ist es machbar, oder gibt es Leistungverlust?
kriegst nen imensen leistungsverlust, wenn du schon was kostengünstiges suchst dann nimm 2 LLK von Audi (kriegst bei Ebay nachgeworfen) und die Teile sind sehr effektiv (aber nicht so gut wie ein Ralley LLK) nur der Nachteil ist das durch die lange Rohrführung das Ansprechverhalten träger wird.
Evtl könntest du die Anschlüsse vergrößern aber die Durchflußmenge wird immer noch zu klein sein.
wasserkühler vom LKW könnte eher klappen -
