Tag kann mir jemand sagen ob ich den träger der auf kniehöhe im cockpit verbaut ist wegmachen kann? Was muß ich den dann abändern? (Lenksäule, Airbag,....).
vielen dank im voraus.
Cockpit umbauen
Willst du die Knieschoner raus haben? Mitsamt Strebe? Dann schreib mal ne Mail denn genau die Sachen such ich...
klar wenn ich weiß ob ich das so ohne weiteres raus machen kann dann kannst die teile haben. also brauch ich jetzt noch ein paar rat schläge.
ist keine schöne arbeit da das ding ja einmal quer rüber verläuft. also ama brett raus oder zumindestens lösen. sonst aber kein problem, muss du dir dann nur die ablagen holen und die verbauen.
tomas
Die Kniepolster sind eine Zwangskoppelung mit Airbag oder E-Gurten, ich bin mir nicht sicher ob da evtl. die Betriebserlaubnis erlischt. Außerdem brauchst Du natürlich ein A-Brett ohne die Rohrausschnitte und mit Airbagklappe. Das gibt es aber nicht!
das heißt also das wenn ich das machen möchte das ich dann auch die airbags raus machen muß? und dann müßte es doch gehen oder? ich wollte unten im fußraum dann ne alte verkleidung einbauen also die mit fächern oder selber was machen aus gfk.
Martin hat schon recht. Aber auch ohne die Polster solltest du den Airbag behalten können. Wäre dann dein Risiko weiter mit Airbag zu fahren, darüber musst du dir bewusst sein. Wenn du den Airbag rauswirfst, dann meld dich bei mir. Wenn du die Polster in schwarz hast würde ich meine Ablagefächer mit dir tauschen. Wo kommst du denn her?
danilo steht doch da reutlingen, oder hast du in erdkunde nicht aufgepasst
tomas
@ Danilo
Thema Luftsaecke - wat brauchst du denn alles ?
Hab' noch das Lenkrad und den Beifahrerairbag aus meinem ersten hier liegen !Bei Interesse...
Ey Frau Schröder! Ich will keine Selbstmördertüte vor der Nase, nur die Kniepolster ;). Alles fit bei dir?
Menno...
Haett ja sein koennen, werd' die Teile einfach nirgends los, bei eBay werden Airbags dreisterweise immer gleich geloescht -
So weiß immer noch nicht ob ich es raus machen kann. kann mir denn keiner mit 100 prozentiger sicherheit sagen wozu die seule da drin ist.
hi! die säule is zur verstärkung drinne, das du och noch ein weng beinfreiheit hast bei nem frontalcrash! im üprigem brauchst auch die strebe wenn du die knieschützer verbauen willst, da sie daran eingehakt und noch verschraubt werden! wees ich daher, da ich auch auf kniepolster umgebaut habe, da ich keine ablagen mehr haben möchte, selbst das handschuhfach is rausgeflogen http://www.echolot-le.de/volker/leder/B…brett%20005.jpg und hier http://www.echolot-le.de/volker/leder/B…brett%20009.jpg
mfg volker
Wofür wohl?
Da hägen die Kniepolster dran außerdem gibt das dem Auto mehr Stabilität bei einem evtl. Seitenaufprall.
@Schroeder,
Hi, was willst du denn für die Säcke haben, hast du evtl. auch noch andere Teile die man zur Umrüstung braucht?
Gruß Stefan -
Hallo ich will aber von kniepolster auf ablage umbauen und nicht anders rum.
und deswegen wollt ich wissen was ich alles weg machen muß um die polster und den träger weg zu machen, ich mein (airbag und höhen verstelbarelenkstange) muß man die abändern.
