hi,
die frage steht schon im betreff..
wie ist der motorhaubenkontakt am 94er corrado von der serienmässigen alarmanlage geschaltet?
1. masse
2. + 12V
danke!
hi,
1. masse
2. + 12V
danke!
sollte masse sein..
tomas
okidoki danke!
Also beide Kontakte auf Masse !?
Das braune kommt an Masse und das braun/rot kommt an das Steuergerät der DWA (Pin 8 )
Ich will den an ne Carguard Alarmanlage anschliessen !!
Muss ich doch eigentlich nur den ersten Kontakt an Masse und den zweiten an das Steuergerät !?
Edit:
Und ich hab nur den Kontakt ohne originalen Kabel ...
Du mußt den nehmen, der auf Masse geht....
Also ein auf Masse und ein auf 12V ?
An dem Kabel vom Steuergerät ist Masse !!
Richtig. Der Kontakt an der Haube verbindet das (Masse)kabel vom Alarmstrg. mit Fahrzeugmasse und schiesst dann bei öffnen der Haube den Stomkreis.
Du verwendest den mitgelieferten Haubenkontakt?
Wenn du den Schalter so anklemmst rumst es.
Geh von Masse über den Schalter zum Steuergerät.
Nein, den originalen von der Corrado DWA !
Dann so wie ich gesagt habe. Der Orginale macht auch nix anders, als Masse durchschalten...
Alles klar ! Wollte nur sicher gehen, nicht das da was anfängt zu bruzeln !
