getriebe macht geräusche?
  • hallo zusammen,
    in letzter zeit ist mir aufgefallen dass von vorne geräusche während der fahrt kommen die nicht wirklich normal sind. ich hab erst an die radlager gedacht, da das geräusch eigentlich ziemlich ahnlich klingt. da ich heute eh bei vw war hab ich das mal vom meister checken lassen, die radlager sind wohl o.k. und könntens auch nicht sein da das geräusch permanent auftritt und nicht wie beim defekten radlager üblich je nach lenkeinschlag...
    auf jeden fall meinte der meister dass es wohl vom getriebe kommt, da dieses aufgrund der tieferlegung (z.zt. ca. 40mm) übermässig belastet würde...
    frage: kann das wirklich sein, und wenn ja, was kann man dagegen tun?
    im moment ist der wagen auf tüv-niveau hochgeschraubt, sobald das fw eingetragen ist soll der wagen dem boden aber wieder näherkommen...
    danke schonmal für eure antworten,
    pe
  • Das Getriebe soll durchs Tieferlegen stärker belastet werden? Naja naja. Check mal das Tilgergewicht der Antriebswelle, könnte gut sein das das lose ist...
  • Wegen den Antriebswellen... aber ich glaube kaum, daß bei so ´ner humanen Tieferlegung schon was passiert. Beschreib mal das Geräusch.... haste das auch im Stand ohne Gang drin? Was passiert wenn Du die Kupplung trittst? Verändert sich das Geräusch bei Drehzahländerung?
  • nee, das geräusch tritt nur während der fahrt auf, schwer zu beschreiben, sone mischung aus surren/schleifen/klackern, hab wie gesagt erst an radlager gedacht, ist auch nicht wirklich laut, man muss schon wirklich hinhören....
    der wagen war ja vorher schon ein ganzes stück tiefer, also so ne art spätfolge?
    pe
