Thermostat wechseln ?
  • heyho, möchte mein Thermostat wechseln:
    Folgende Fragen:
    wenn ich in den Motorraum schau, dann seh ich den Kühler; rechts am Kühler geht dann ein dicker Schlauch weg; dieser verjüngt sich dann und läuft nach links wo er dann kurz vor dem Wasserpumpengehäuse wieder dicker wir (mit zwei Schellen ummantelt);
    -dort sitzt doch das Thermostat oder?
    -ist es möglich das Ding von unten zu wechseln sonst müßte man ja den Lader ausbauen?
    -muß ich die ganzen Schläuche die im Weg sind abmontiern?
    Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe
    bis dann
    mfg Johannes
    das kannst eigentlich nur von unten wechseln. Mußt das Servopumpengehäuse abmachen und darunter ist dann die Wasserpumpe mit dem Thermostat. Vorher aber besser das Wasser ablassen! Dann war bei mir z.B. noch ein Teil im Weg, was einen der Schläuche der Servo hält, dadurch war zu wenig Platz und ich mußte diese Teil auch noch abmontieren.
    cu Kalle
