ja und wo ist das problem???
tomas
tomas
Habe die Brock B1 9j 16 mit 215/40 16 rundum drauf.
Sieht echt geil aus,ist aber auf der Vorderachse eine Umgewöhnung!
Und dann noch ein kleineres Lenkrad.
Aber was macht man nicht alles
ZitatWieviel tiefer haste den denn bei 17 Zoll ich finde das ziemlich groß?
ca. 30mm tiefer hab ich. Füllt die Radhäuser eben optimal,kostet aber auch mehr als 16 Zoll.
Wie sieht das denn mit 9x16 vorne aus. Ein Teilehändler meinte das das bei nem Corrado mit Gewinde nicht passt ohne das man die Vorspannfeder raus nimmt und als Hauptfeder ne kürzere einsetzt.
Stimmt das ?? Rechnerisch könnte das was eng werden.
Fips
mit deinen 7,5x 16 gabs keine Probleme das du ne Verbreiterung brauchtest oder so ??
Weil schlecht sieht das doch nicht aus, würde vieleicht 205/40 16 fahren aber sonst sieht das sehr gut aus dann nehme ich vieleicht doch 7,5 und hinten einfach für die optik 10 oder 20mm drauf
205/40 16 ??
tomas
meinte nur damit die was weiter gezogen sind auf ner 7,5 Felge stehen 215/40 16 doch sehr gerade. Obwohl gibts 205/40 16 überhaupt ??
Ich hab ET 25.
Also mit den 215/40/16 stehen die reifen ganz gerade. Ich weiß aber jetzt nicht ob man 205er reifen auch drauf machen kann.
Fahre 9x16ET15 VN-Line mit FK-Gewinde.
Nur gebördelt und es schleift weder am Koti noch am Gewinde.
Bilder kannst du auf unserer HP unter "Christian" gucken.
persönliche Meinung -> 7,5+9 finde ich nicht so toll...vorne schmal, hinten breit ist out.
Aber vorsicht bei 9x16 mit et 25 kanns schon Probleme bei einigen Felgen geben, da die 1. zu dicht am Gewinde bzw Federbein sind und es beim einschlagen am Achsträger schleifen kann!
Achja 9x16 mit et 15 sieht schön breit und bullig aus auf nen Corry aber du musst halt bördeln und bei größeren Tieferlegungen teils die Radhausschalen vorne rausschmeissen!
Und lass dir nicht erzählen das beim Bördeln nicht der Lack reist da entstehen immer Haarrisse die man nicht unbedingt sehen muss!
Freak
Ja Bördeln mach ich dann eh. Hatte nur Angst das es am Federbein schleifen könnte.
Im Laden der Typ meinet die die 9x16 im Corri fahren die haben garantiert die Vorspannfeder raus geworfen und dann ne kürzere Hauptfeder rein gebaut.
Ist da was dran muss man das machen damit es nicht schleift oder passen die 9x16 ET 15 VN Line ohne solche Basteleien am Fahrwerk.
Mit et 15 sollten eigentlich fast alle Felgen in 9x16 passen die VN-Line haben ja auch einiges an Tiefbett!
Freak
