hallo
Habe zwar schon schwer gesucht , bin aber nicht so richtig schlau geworden.
Bin anscheinend nicht der einzige mit nem ruckel-Corrado ?
Bei mir ist das so mit meinem 93er 16V:
Manchmal kommte es mir vor als würde der Gaszug hängen.(is aber Ok)
Motor dreht freudig weiter bis zu 4500 U. sackt dann wieder lagsamm in den Normalbereich.Obwohl ich kein Gas gebe. Oder im Leerlauf ,schwank er um 1500U rum. Geht aber nicht unter 900.
(L.Filter, Kerzen, Z.Verteiler, Öl hab ich erst gemacht.)
Aufgefallen ist mir aber , das dieses Proplem nur am Tag auftritt. Nachts noch nie.
Egal ob der Motor kalt oder heiß is. Muß folglich was mit der Luft oder Aussenthemperatur zu tun haben. Seltsamm ist aber so.
Da es nur manchmal ist, ist es nicht so tragisch. Nur wenn bei 4500 die Kupplung kommt wird es an ner Ampel schon mal etwas heikel.
War auch schon bei VW ( Hatt nichts gebracht)was soll man reparieren?läuft doch super. Ja schon - Nachts !
Vieleicht wisst Ihr etwas
danke für Tips & Gruß
Sascha
Glaube das ich den Fehler gefunden habe.
Ich meine, im Krümmer unten einen ca. 2cm kleinen Riss endeckt zu haben.
daher auch die Drehzahlschwankungen, oder ? alles andere kann ich ich mir erstmal nicht erklären.
Kann man den Krümmer erstmal irgendwie flicken. Habe mir nämlich erst neues Fahrwerk und Alus spendiert,
und um meine Finanzen steht es gerade schlecht.
wisst Ihr vielleicht etwas?
Sascha
