Ich weiß wen du meinst, ist auch als "Knecke" in Edition Forum bekannt
Dann wünsch ich mir mal das du Unrecht hast
Die Kurbelwelle selbst konntest du retten und behalten ?
1,5 bis 2,0 bar Ladedruck mit 72er LR !
Also wenn es der Kat ist, müsstest du extrem warme Auspuffrohre unmittelbar vor dem Kat haben, (müsste sich auch in einer warmen Tunnelverkleidung (Schalthebelumgebung) bemerkbar machen....(habe ich bei mir auch) aber ist wohl normal....
weil die Gase sich ja im Kat tw. stauen.....nur, wenn sie so gut wie garnicht durchkommen, dann... müsste es EXTREM warm werden....Steuerzeiten kannst du ja einfach checken....Zündpistole, Stecker(blau) ab, anblitzen bei verschiedenen Drehzahlen und beobachten ob der Punkt trotz gleichbleibender Drehzahl "wandert".....Wenn ja, dann ist wirklich was hinüber mit Kurbelwellenrad etc....
LD in dem Bereich wie du ihn beschreibst
,deutet auf veränderte Öffnungswinkel im Verhältniss zur Kolbenbewegung hin.....(Was eine ausgeschlagenes KW-Rad unterstreichen würde)
Bin mal gespannt.....
Eiern tut bei mir bisher nix und zumindest im Stand konnte ich mit der Hand am Rad nix bewegen...
Das mit so verstellten Steuerzeiten die Kerzen so top aussehen und die Kompressionswerte in Ordnung sind kann ich noch nicht glauben.
Morgen weiß ich mehr
ja die Kurbelwelle konnte ich erhalten, jedoch mit leicht ausgeschlagener Nut. Läuft aber jetzt wieder prima.
Gruss
Steff -
Ich hab wohl Glück gehabt :
Der Kat war total zu !
Der Kat selber sah noch nicht mal kaputt aus, der Keramikkörper war unbeschädigt
Allerdings war die Vorderseite etwas schwarzes Zeug drauf und es kam jede Menge Keramikpulver raus, durchsehen konnte man auch nicht mehr, total zu..)
Hätte nie gedacht, daß sowenig Luft dadurch kommt..
Jetzt zunächst mal mit gebrauchtem originalkat geht er wieder wie verbrannt
Wenn man um die Uhrzeit unterwegs ist und es noch etwas kühler draussen ist... unglaublich. :geil:
(Kann erst heute Abend wieder posten, bin tagsüber wieder in England..)
na dann haste ja nochmal glück gehabt,
ich war wirklich fest davon überzeugt das es die Kurbelwelle ist, von den Symptomen her. Na ja, zum Glück hatte ich unrecht.. Ärgert mich jetzt trotzdem das ich kein Recht hattegruss
Steff -
