hallo!
welches der relais im sicherunngskasten ist das benzinpumpenrelai?!
hallo!
Lt. Schaltplan könnte es die 16, evtl. auch 15 (nicht gut zu lesen...) sein - aber ohne Garantie
Nummer 12 ist Benzinpumpe..
Jupp, stimmt :Spitze:. Sorry
Hab noch mal nachgelesen, #16 ist der Benzinpumpen-Nachlauf...
über den Sicherungen gibt's auch nur 1-12 du meinst dann wohl eher noch weiter drüber oder?
Daran hatte ich gar nicht gedacht, in der Quelle stand nur die Relais-Nr...
Ich gelobe Besserung und schaue das nächste Mal besser nach
Bis dann, Lars
als das relai mit der nr 12 drauf?
Nein, sondern das auf Pos. 12, also das ganz rechts untere.
aso
danke! dahinter müsste dann ja auch irgenwo das gelb rote /oder gelb schwarze kabel sein
gelb-rot geht an Pin 3 des SG's ran.
gelb-schwarz kommt vom SG-Relais (Pos. 3, 3. von links, 2. von unten) vom Pin 5 (?) an Pin 14 des SG's
(sorry, pervers schlechter Schaltplan - immer diese Russen :D)
Bis dann, Lars
nee allesl klar
aber was ist SG ?
steuergerät...
pe
hmmmmm motorsteuergerät oder was? oder hat die benzinpumpe ein eigenes steuergerät?
jepp, Motor-SG, wenn "Digifant Control Unit" das ist!
P.S.: Die Pin-Bezeichnungen dürften Mist gewesen sein, sind nur Schaltplan-intern.
hab ich mir schon gedacht
danke!
aber welche passt denn in den corrado 2l ?! ich habe nen 2l basis umgebaut auf g60...
worum geht's denn eigentlich? Daß die Benzinpumpe nicht geht?
irgendie schon... ich wollte mal die leitung nach kablebruch etc untersuchen...
relais schon gecheckt?
wennst sagst "irgendwie schon" also geht die pumpe oder nicht? *g* oder nur "irgendwie" Also geht sie nur manchmal nicht oder überhaupt nie.. macht se geräusche?
ansonsten, pumpe abstecken, zündung und gucken ob strom kommt am stecker..
weiß allerdings immer nmoch ned ob es jetzt eine oder 2 benzinpumpen im g60 gibt..
