Habe das Problem,das der 1.Gang unheimlich schwer geht.Erwische wie oft den 3.
An ner Ampel krieg ich irgendwann noch einen Anfall
Wer kennt das.Gibt es da Abhilfe?Schaltkulisse?
Lass mal die Einstellung der Schaltung kontrollieren.
Evtl ist auch nur der Sprengring beim Schalthebel gebrochen.
Dann muß ich mir das mal genau angucken.Das nervt nämlich.
Glaub ich gerne.
Nicht das aber deine Kupplung am Ende ist das wäre nämlich nicht so einfach zu machen.
Na ich sag mal er geht ja letztendlich rein und hält ja auch.
Und alle anderen Gänge (Bis auf den bekannten Rückw.gang) sind Butterweich.
Kupplung im A... muß wirklich nicht sein!
also wenns der sprengring is dann geht der 1. gang nur hacklig rein aber ned der falsche da solltest du eher mal die schaltung einstellen lassen
