Hinteres Motorlager
  • Hi
    habt ihr schonmal das hintere Motorlager also das am Getriebe gewechselt?
    Wenn ja wie habt ihr das gemacht?
    Gibts da ein paar kniffe und troder so?
    Kann das mal jemand beschreiben?
    Danke Gruß Tobi
    ich hab das schon öfters gemacht, das war aber meist Golf 2 und letztens bei meinem VR6.
    Also das ist schon etwas schwierig.
    Die grosse Schraube in der Mitte des Lagers löst man am besten von oben mit einem langen Steckschlüssel, dazu muss man den Wasserbehälter abbauen was ja kein Problem ist, weil die Schraube ist meist sehr fest ist. Die 2 kleinen 8er Schrauben sind nicht das Problem, die bekommst Du schon irgendwie auf.
    Dann musst Du noch das Lager herausnehmen können, da gibt es 2 Möglichkeiten:
    1. den Motorträger (Hilfsrahmen) 10 cm. absenken
    2. das Alu-Gussteil und die Blechstrebe am Getriebe abbauen, also die 2 Teile die auf dem Gummilager sitzen.
    Da musst Du halt sehen, was für Dich einfacher ist.
    Viel Erfolg,
    Grüsse, Steffen!
