moin leutz,
mein kumpel fährt nen corri 16v das neue modell und seine spiegel haben keine funktion mehr, das heisst man kann sie nicht mehr verstellen(beide seiten sind tot) hab ihr ne ahnung woher das kommen könnte ? sicherung?
so long
spOOky
moin leutz,
so long
spOOky
Ist die Frage jetzt ernst gemeint?
Ist doch bekannt das wenn die Sicherung kaputt ist die el. Spiegel noch funktionieren oder?
Das ist doch wohl das erste wonach man schauen sollte
Kann nicht war sein sowas
dann sag mir mal welche das ist, bevor du so rum tönst, da steht nämlich nirgenswo was von denn spiegeln drauf !!!!
Ich töne nicht rum ich bin eben nur nicht so schusselig.
Aber ich geb dir mal den Tip zu kontrollieren ob die Rückfahrleuchten noch funktionieren.
ja tuen sie noch.... was kann das sonst sein ?
shit !
Dann wirst du nicht drum herum kommen die Verkleidung abzumachen und die Kabel durchzumessen.
Wenn nämlich Sicherung 14 heile ist bleibt nur noch ein defekt im Kabel.
ohhh shit... und dann gehen gleich beide net ??? mist
Kommt drauf an wo etwas defekt ist.
Ich tippe mal irgendwo zwischen Schalter/Sicherung.
Ist aber wirklich eine Sauarbeit!
Stecker vom Schalter abgefallen?
schau dir den schalter an bau ihn aus und öffne ihn mal dann mal gründlich reinigen und polfett rein
bei mir hats geholfen
super danke euch jungs, werde gleich mal schauen fahren...
so long
spOOky
oder der schalter selbst ist hin wenn beide nicht gehen...
auch schon gehabt..
tomas
nkumpel hat einfach den stecker abgezogen und wieder dran gemacht. ging wieder! möglich das der stecker einfach nur lose ist...
danke euch...
