Hi!
Frage ist ja schon in der Übrschrift.
Wollte nur wissen, ob der VR6 Metall Kat halt unter einen G60 passt.
P.S. Habe einen Supersprintfächer drunter. Macht das einen Unterschied?
Hi!
Ja, paßt. Das Vorderrohr muß aber gekürzt werden!
Meinste das Rohr zum MSD?
Ja, kommt drauf an, ob Du Serie oder Zubehöranlage hast. Bei Serie ist das Rohr ja immer fest am MSD dran, bei Zubehör manchmal auch fest dran, manchmal einzeln. Je nach Hersteller. Wenn es einzeln ist, gibt es meistens auch zwei Versionen von dem Hersteller. Einmal das Vorderrohr -91 und einmal ab 91 wo der Metallkat bereits Serie war. Dann kannst Du Dir das kürzen sparen, kostet aber leider Geld
Ist aber meistens kein Problem es selbst zu machen, da das Rohr durchgehend die gleiche Größe hat und Du es dann am Anschluß zum MSD einfach absägen kannst und es trotzdem wieder in den MSD paßt.
Wenn aus einem Stück, mußt Du es leider trennen und wieder zusammenschweißen.
Ja das meinte ich.
Habe eine Zubehöranlage (Supersprint), da ist das Rohr ja eh einzeln.
Vielleicht kann man das andere Rohr noch besorgen, ansonsten wird es geflext.
Danke Dir recht herzlich.
