Guten Tag,
ich habe oben beschriebenes Problem. Liegt es evtl. an einer nicht ausreichenden Masse für die Rücklichter?
Guten Tag,
Wenn es nur hinten mit angeht ist es ein Massefehler.
Ja es gehen nur die beiden hinteren Rücklichter an und das rechte Standlicht. Soll ich ein neues Massekabel ziehen und das alte entfernen?
überprüf mal den Übergang wo das Kabel auf Masse geht .
Kann sein das der Übergang oxidirt ist .
Hatte ich mal Bei meinen Rocco
Mfg
Wenn der übergfang oxidiert ist dann würde das rücklicht nicht gehen und nicht das Standlicht mit angehen aber da der Corrado über Masse geschaltet ist ist mit sicherheit ein Kabel irgendwo die Isolierung kaputt und das liegt dann auf masse.oder ein Kurzschluß zwischen den Kabeln.
