Hallo! Ich habe ein Problem mit meinem 2l 16v.
Wenn ich die Kupplung betätige geht mein Wagen Öfters aus bzw ist kurz vor dem Ausgehen. Woran kann es liegen?
Danke im vorraus
Brauche mal Eure Hilfe
Bitte von oben den Punkt 3 beachten.... Danke.
leerlaufstabilisierungsventil ??evtl...
tomas
Wenn der Wagen steht und der Gang raus ist und du die Kupplung trittst geht der Wagen auch aus?
Bisschen bessere Beschreibung bitte.
nehmen wir mal an er meint während der fahrt...
tomas
Davon sollte man wohl ausgehen, dennn wenn er im Lehrlauf ist, wüsste ich keinen Zusammenhang, warum der Motor ausgehen sollte, wenn er das Kupplungspadal durchtritt??!!
Würde aber auch mal auf LSV tippen, oder den ersten Schalter an der Drosselklappe, worüber dann das LSV gesteuert wird!
wäre sonst aber ne ideale wegfahrsperre, anmachen ,kupplung treten,aus
tomas
Naja wenn man davon ausgeht das er sagte das er beim Kupplung treten ausgeht?
Ansonsten bleibt nur das LSV oder Drosselklappenschalter.
Sorry Jungs war mein erster Beitrag nicht so Drauf Hauen.!
Er geht nur wärend der Fahrt aus wenn ich z.B vor der Ampel die Kupplung trete. -
Dann wird es das Leerlaufstabilisierungsventil sein.
Hat das schon mal jemand ausgebaut?
Wenn ja wäre ich über Infos sehr dankbar! -
Ja ist nicht so schwer ziehst den Stecker ab mschst den Schlauch ab und machst es raus.Meistens wird es undicht.Kann man aber neu einstellen.Ist eine inbusschraube drin da wo der Sclauch draufgesessen hat die solange drehen bis das LSV wieder zu ist.
Überprüfen kannst du es indem du reinpustest.
