Hy,
habe es endlich geschaft meine Öldruckanzeige anzuschließen,...
Jetzt währe mal meine Frage wieviel Bar der Motor denn so haben sollte/hat - kalt oder warm,...
vielen Dank,...
m.f.g. Mark
Wieviel Bar Öldruck beim VR6 ???
markVR6 -
1. Februar 2002 um 23:22 -
Geschlossen
Öldruck (laut Anzeige wenn Maschine Kalt) bei ca. 80 Km/h im 4. Gang 8 Bar. Wenn Maschine Warm zeigt das Instrument 2,5 Bar an bei Leerlauf. Ob das so hinkommt weiss ich aber nicht, da die Instrumente ja gerne mal rumspinnen.Gruss
Reiner VR6 -
Hy
Wenn der Motor kalt ist baut er mehr Druck auf als wennn er warm ist ???
Hatte ihn nur mal kurz angemacht und laufen lassen,... laut Anzeige ca. 6 Bar,... !!???
Kann das richtig sein ???
m.f.g. Mark -
Das ist schon richtig, denn das Öl ist ja im kalten Zustand noch ganz dick. Wenn es warm ist, wird es dünner und der Öldruck sinkt !
jepp...das mit den 6 Bar kommt so ungefähr hin!
Bei normaler Öltemp. haste dann so um die 2 Bar im Leerlauf.Gruss
Reiner VR6 -
Kalte im Leerlauf : 8 Bar
Warm im Leerlauf : 2 BarWarm (ca. 100°) bei 7.000 U/min : 6,5 - 7 Bar
Kalt bei 7.000 U/min : evtl. Motorschaden -
Hy,
Vielen Dank an alle für die Antworten,...m.f.g. Mark
Hi!
Bei 92° Öltemperatur im Leerlauf: 1.2Bar Öldruck
5W50 Mobil1 Formula
