ZV-Verbedienung(magic touch)
  • Hallo
    Hat schon jemand eine Waeco ZVFB.eingebaut?
    Wo würdet ihr sie hinbauen?
    Hat jemand evtl. eine Alarmanlageneinbauanleitung für den Corrado
    und könnte sie mir gar noch mailen?(Anschlußplan)
    Dank im voraus.
    tschau
    Corrado 2.0
    Member of the CCG
    !support the new club!
    Kinder statt Zylinder:ätsch:
  • Hi
    Kauf dir doch gleich eine Alarmanlage mit ZV steuerung.
    Sehr gut und kompetent ist die Fa. www.AS-Autosecurity.de Crime Guard oder Exkalibur.
    die liefern dir einen autospezifischen einbauplan kostenlos mit.
    Die al. sind garnicht Teuer ,ab 250.-DM
    Gruß Rafael
    Corrado G60 schwarz
    Gruß Rafael
    Exclusiv Car Systems
    Corrado RS2G60 Totalschaden
    Jetzt wieder mit G60!!!!
  • Hallo
    Hätte ich auch, aber ich habe die Serienalarmanlage mit Wfs schon drin.
    PS:Was für eine ZV(Steuerung)hat der
    Corrado???WICHTIG
    tschau
    Corrado 2.0
    Member of the CCG
  • Hi Sacha,
    er hat die Vakuum ZV drin (Ich glaube das Ding heißt zumindest so. Wenn Du hinten rechts die Verkleidung weg ziehst, siehst Du die eingepackte Pumpe. Da sind dann einige Kabel dran. Als ich meine Alarmanlage eingebaut habe, habe ich erst mit dem Messgerät gemessen, aber da dort eine schier unverständliche Spannung anliegt, kam ich mit probieren weiter. Übringens es gibt Alarmanlagen, die 2 Schaltimpulse haben. Es heißt, daß bei der Vakuum ZV ein längerer Impuls notwendig ist. Bei mir hat es auch mit dem 0,8 sec langen Impuls funktioniert. Allerdings hat der 3,8sec lange Impuls den Nebeneffekt, daß ein Fenster komplett schließt.
    Sascha
    VR6
  • Hallo
    Ich muss wissen auf die ZV z.B.eine
    Zwei +12VImpulssteuernde Leitungen oder
    Zwei -steuernde Leitungen od.Eine Offene und -impulssteuernde Leitung oder Eine 12V und -impulssteuernde Leitung etc. verfügt.
    Bitte um hilfe.
    tschau
    Corrado 2.0
    Member of the CCG
  • hallo Sascha,
    die ZV ist plusgesteuert, d.h. du schaltest mit deinem Schlüssel jeweils +12V entweder auf das Kabel für öffnen oder auf das für schließen. Die liegen logischerweise in Fahrer und Beifahrertür.
  • Hallo
    Danke für eure Antworten!
    Konnte sie leider heute nicht mehr
    einbauen, werde es aber hoffentlich
    die Woche schaffen.
    Also dann doppel +.
    tschau
    Corrado 2.0
    Member of the CCG
