hallo!
kann mir jemand sagen woher ich die beste masse für eine entstufe am corrado bekomme
DANKE!
Aus dem Kofferraum.
Am besten du schaust wo die Msse von der Kofferraum Lampe hingeht. Dort gehst du dann auch ran. Oder du schaust ob irgendwo versteckt eine schraube oder ein Gewinde ist wo du dein Massekabel befestigen kannst.Gruß Kai Corrado
Die Schraube die die hinteren Gurte unter den Rücksitzen hält, alle Masseverbraucher deiner Anlage sternförmig zu diesem Punkt führen...
falls Du keine Ringkabelschuhe für M12 hast, oder bekommst, nimm die Halteplatte der Lehne, die hat ein M6, besser gesagt viermal. Aber nur die unteren 2 verwenden, die oberen sind schlecht, da Du das Kabel sonst einklemmst, falls Du von Richtung Kofferaum kommst.
