Hall-Geber
  • Der Hall-Geber befindet sich im Zündverteilergehäüse. Du kannst ihn mit einem Multimeter überprüfen: Zündung an, und die Gummihülle an dem Stecker am Zündverteiler (3-Pol mit Metallklammer) zurückschieben. Jetzt Mißt man die Kontakte ab :(rot-Schwarz: +12V),(braun-weiß: Masse),(grün: Signal). Wenn du den 4.Gang einlegst, kannst Du den Wagen zurückschieben und dabei dreht der Motor sich durch. Jetzt, wärend du schiebst muß das grüne Kabel abwechselnd ca.+10V und 0V anzeigen, wenn dem nicht so ist, ist der Hall-Geber defekt.
    Der Hall-Geber kann aber auch in unregelmäßigen Abständen versagen und wieder funktionieren, vor allem bei heißem Motor hat er dann Aussetzer.
    Für manche Zündverteiler gibt es Rep.Sätze zum Preis von 120-150DM, ist auf jedenfall billiger als ein kompletter Verteiler
    >400,-DM!
    viel spaß beim suchen!
    mfG...
    89'er G60, Revos + Remus
    [Dieser Beitrag wurde von Mission-P am 12. September 2000 editiert.]
    mfG...
  • In diesem Fall muß ich beiden Recht geben Patrick, Du hättest schon näher spezifizieren sollen welchen Du meinst Zündung (Missiob-P) oder MFA (Corradoman).
    Gruß Martin
    Gruß Martin
