Getriebe vom VR6 in G60
  • Hallo!
    Ich möchte mein original G60 Getriebe gegen ein Vr6 Getriebe tauschen. Mein Problem ist, das zwar laut meines Buches vom Bentley Verlag bei beiden Typen ein Gehäuse vom Typ 02A verbaut ist, ich aber nicht weiß ob die Bohrungen und Abmessungen passen. Laut VW sind beide Kupplungen identisch - ich meine VR6 und G60. Hat jemand schon Erfahrungen mit einem Umbau? Hat jemand ein Vr6 Getriebe zu verkaufen oder will es gegen ein kurz übersetztes G60 Getriebe tauschen? Ob es sich dabei um ein Getriebe vom Golf VR6 oder Corrado handelt ist unwichtig - die sind exakt gleich. Oder wisst ihr was ein Vr6 Getriebe bei VW kostet? Ich habe mir überlegt ein VW-Motorsport Getriebe zu kaufen aber 18.000 DM ist mir die Sache dann doch nicht wert.
    Vielen Dank im Vorraus - Patrick 91'er US-G60
  • Hi!
    Die Getriebe vom VR6 Golf und VR6 Corrado sind nicht exakt gleich! Wenn Du ein längeres Getriebe haben willst, würde ich nach einem Getriebe vom G60 der "ersten" generation (z.b. CBA,ATB..) ausschau halten! Die sind auch in der Achsübersetzung beim letzten Gang am längsten übersetzt!
    Gruß, Stefan!
    (siehe auch C-Tech unter Technik auf dieser Hp)
    http//:http://www.Tuningpage.de/
  • Alle 02A für den Corrado unterscheiden sich nur in der Achsübersetzung, der Rest ist bis auf ein paar Änderungen bei Schaltgabeln und Syncronringen identisch.
    Gruß Martin
    Gruß Martin
