Ja kann ich den alten chip vom 68 er Laderad nimmer verwenden?
Mehr Leistung? 65 er Laderad?
der steuergerätumbau kostet mit neuem Chip bis 1,5 Bar ca. 180 Euro bei SLS oder S-Tec. Wenn du diese Zusammenstellung wählst wie du oben geschrieben hast, müsste da schon ne Menge an Leistung rauskommen. Da du ja schon den großen LLK drin hast müsste der Motor auch noch damit klarkommen ohne zu klopfen. Also schon ein echter Damfhammer. Musst halt dann nur ein wenig mit der Drehzahl aufpassen bei dem LR. Frag mal bei einem Tuner an, die nehmen auch gerne G-Lader in Zahlung.
[ 10 Januar 2003, 20:55: Beitrag bearbeitet von: Steff ] -
Josef: Nein, denn wie ich schon sagte: </font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Denn was nutzt dir der Drucksensor wenn dein Steuergerät keine Daten für den Druck hat?! </font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">
Hi
Was auch sehr empfehlenswert ist bei so einem kleinem Laderad:
- einstellbarer BDR mit Druckmanometer(Wenning Motorsport) - da sieht mann gleich wieviel Benzdruck anliegt
- So ein Display mit Sonde(MFT,S-Tec) welches die optimale Verbrennung anzeigt! Da sieht mann auf den ersten Blick ob die Karre zu mager läuft und mann kann reagieren!Gruss Kochi
