• Eine "C"- Bezeichnung hab ich im zusammenhang mit KKK noch nie gehört. Alle ATL´s haben "K"- Bezeichnungen. Die erste Zahl gibt Auskunft über das verwendete Gehäuse (beim K26 die 2), die zweite Zahl läßt Rückschlüsse über die größe des Turbinenrades (K26 = 64,4mm).
    Eine Ausnahme gibts, den Ro- Lader, ein Kompressorversuch von KKK.
    Bist Du sicher das Du keinen anderen Hersteller meinst?
  • Hi
    Nein müsste ein kkk Lader sein.
    Hat mir mein Kumpel erzählz da ich einen suche und der bei so nem Turbo tüp war und ihm das erzählt hat. Es solle so ungefähr so sein wie ein K26 lader hat aber so eine Druckdose dran wie zb die K03 Lader.
    Welche Typen und was für größen gibt es den von KKK?
    Wäre sehr dankbar wenn das evtl jemand auflisten könnte.
    Gruß KG60
  • Ich nehm jetzt einfach mal an, mit der Druckdose ist ein integriertes Wastegate gemeint. Dann lass dir sagen, daß du prinzipiell jeden KKK damit bekommst. Ist heute einfach Stand der Technik daß die ins Gehäuse integriert werden.
    Zu deiner Auflistung, bei KKK werden die Lader grundsätzlich in 7 Hauptgruppen unterteilt. KP und K0 die kleinsten, K5 die größten. Und dann sind diese Gruppen weiter unterteilt. Und die können dann auch noch untereinander kombiniert werden!
    Also am besten überlegst du dir was du haben willst (Ansprechverhalten, max. Leistung, Lebensdauer deines Motors) und dann frägst mal bei folgenden Firmen an:
    http://www.motair.de
    http://www.turbolader.com und
    http://www.turbocharger.de
    Die können dir dann bestimmt weiterhelfen. :super:
  • Ich hab mal einen vom Turbomotors bekommen. Das sollte angeblich auch ein 3K Lader sein. War aber keiner ! War auch so ein C12 Teil. Der hatte keine Wasserkühlung. Und das ein und Auslassgehäuse war ziemlich klein.
    Projekt Corrado VR6 Turbo gestorben :frowning_face:
    Projekt Corrado 16V Turbo in Planung :winking_face:
