Hallo
habe jetzt gestern meine ZV und die EFH eingebaut.
Sind original Corrado Teile.
So die EFH funktioniern einwandfrei auf beiden seiten.
Jetzt habe ich das Problem das die ZV auf der Fahrerseite einwandfrei funktioniert aber auf der Beifahrerseite nicht funktioniert.
An was kann das denn liegen?
Wir haben folgendes schon überprüft:
Das unterdruckmodul an die Fahrerseite funktioniert.
Das Unterdruckmodul der Fahrerseite auf die Beifahrerseite geht nicht.
Dann haben wir die Kabel durchgemessen.
Haben alle drei durchgang.An allen drei liegt eine Spannung an wenn ich das Unterdruckmodul mit der Hand runterdrücke dann am Stecker für die Pume gemessen wenn ich das modul runterdrücke liegt eine Spannung an was kann das noch sein an der Pume kann es nicht liegen haben auch ne andere Pumpe ausprobiert.
Hoffe ih könnt mir helfen.
Danke schonmal im vorraus.
Gruß Tobi
