Tach!
Habe ein neues Problem: Nach dem Zusammensetzen meines Cockpits funzt mein Drehzahlmesser nicht mehr...
Der Geschwindigkeitsmesser geht, aber DZM ist tot! Kann es an einem Kabel liegen, oder an der Tachowelle, oder ist der Tacho kaputt?
Drehzahlmesser funktioniert nicht
Kuck mal ob alle Kabel an deiner Zündspule dran sind.
Ich habe letztens die Spule gewechselt, da war an der alten Spule so ein kleiner Haken als Kontakt, der bei der neuen Spule nicht vorhanden war, kann das der Fehler sein?
Hi. hab noch ma nachgedacht: Der DZM hat nach dem Einbau der Zündung noch funktioniert. Nachdem ich den Tacho ausgebaut hatte, funzt der DZM nicht mehr. Und heut ist mir beim Fahren aufgefallen, dass die MFA keinen Spritverbrauch mehr anzeigt! Bitte helft mir, was kann das sein?!?
Hi Meister Max!
Ich hatte das Problem mit nem Toten Drehzahlmesser und einer Toten Mfa auch mal bei nem Golf 2 Gti. Da war es einfach nur die Sicherung für den Tacho! Die Mfa hat nur noch die Uhrzeit angezeigt wie sie es tut wenn die Zündung ausgeschaltet ist.
Gehen denn bei dir die Anderen Funktionen noch bis auf den Spritverbrauch??
Gruss
Max
[ 07 Februar 2003, 11:03: Beitrag bearbeitet von: Kuirrin ] -
Jau, die anderen Funktionen gehen noch! Könnte es ein Unterdruckschlauch sein? Habe in Erinnerung, dass es sowas geben soll bei den alten Tachos?
Jungs, bitte seid mal nicht so zimperlich mit den Beiträgen! Ich brauch da Eure Hilfe! -
ja, wenn die anderen Funktionen Noch gehen Tippe ich auch auf den Unterdruckschlauch! Wenn der ab ist ists Essig mit der Verbrauchsanzeige!
Max
Tach auch. Hab das Problem gelöst. Danke @ Kuirrin, aber es war einfach nur ein Kabel im Motorraum, das sich gelöst hatte. Musste es neu verlöten, jetzt stimmt wieder alles.
Bin trotzdem etwas enttäuscht über die maue Hilfe...
