• Hi,ich habe seit einer Woche von einem Tag auf den anderen folgendes Problem.
    Wenn ich meinen 2L 16V starte macht der aus Richtung Tank so ein lautes Geräusch normaler Weise geht das sonst immer weg aber nu ist es selbst während der Fahrt da.
    Wenn ich dann beschleunige fängt er an zu stottern, manchmal geht er sogar aus.
    Ich dachte das es irgendwas mit der Benzinpumpe zu tun hat, die ist doch aber vorn.
    Ist denn im Tank auch noch ne Art Pumpe, die den Sprit ansaugt?
    da ist eine Vorförderpumpe drin. Die ist ein Bauteil zusammen mit der Tankanzeige.
    Nach Deiner Beschreibung könnte der Fehler durchaus dort sein.
    Kannst das Teil ja mal ausbauen und probieren.
  • hi,
    jepp...du hast 2 pumpen. eine vorförderpumpe im tank und dann noch die eigentliche benzinpumpe. welche nun defekt ist...kannste inner werkstatt sehr leicht rausfinden lassen...oder viell. hörtste es sogar selbst...
    viel glück
    reiner
    .....Trauertag 5.4.2003.....Corry verkauft ..jetzt TTR...auch nich übel :winking_face:
