VSD G60-Rohrdurchmesser original oder grösser?
  • Hi Jungs!
    Da ich demnächst mit der Optimierung meines G60 Golfs anfange, noch eine Frage bezüglich des Rohrdurchmessers vom Kat zum VSD. Geplant sind: eine 268er Nocke, 72er LR und Theibachs RS Chip. Wie ich schon gelesen habe, raten jetzt viele dazu das Rohr des VSD´s zu vergrössern. Aber wie? Ich kann doch nicht einfach ein grosses Rohr aufschweissen, das hätte ja aufgrund der Verengung am Eingang des MSD´s wenig Sinn. Wie habt ihr das gelöst? Oder fahrt ihr gar keinen Original MSD mehr? Momentan fahre ich mit dem original 2er GTI MSD rum, der wird ja gleich mehr Durchsatz haben, als der vom G60, oder? Viele Fragen ich weiss, aber ich hoffe, ihr könnt mir helfen!
    Ach ja: Es ist kein Fächer geplant, und der MSD den ich hätte ist so gut wie neu!
  • Alles muß gleich groß sein. Da hast du recht!
    Wenn das Rohr 60 mm ist und du davor oder dahinter wieder eine Verengung auf 50 mm hast ist das witzlos.
    Also laß es so wie es ist, wenn du was sinnvolles machen willst spar das Geld fürn Fächer und eine ordentlich Anlage dazu.
  • Hallo Harti,
    als ich damals wegen dem zerbröselten Kats meinem MSD neu kaufen musste, hab ich den von Supersprint genommen.. :face_with_rolling_eyes:
    und siehe da da ist gleich ein Edelstahlrohr im größeren und gleichen Durchmesser wie der Rest der Anlage dabei :sabber:
    89er Corrado G60
    83er Pirelli GTI heliosblau
  • Also ich hab noch ´n nagelneuen Supersprint MSD f. Golf2-16V m. 54mm-Anschluß. Sollte also auch bei Deinem G passen.
    Das Anschlußrohr was in den Endtopf kommt hab ich allerdings um 2cm kürzen müssen weil er so nicht an meinen Remus-Endtopf paßte beim Corri. Nachdem ich das dann gemacht hatte, hab ich festgestellt das das nie was wird weil das Anschlußrohr vom Remus wohl etwas seitlich verbogen ist und deswegen nicht passend in der Schürze sitzt.
    Hab mich dann dafür entschieden nach´m Winter ´ne Komplettanlage zu kaufen.
    Hört sich alles pfuschig an, aber der MSD ist wirklich neu und nicht einen km gelaufen.
    Kannst Du für 75€ m. ABE haben wenn Du willst.
