Leerlaufeinstellschraube
  • Kannst Du für mich was im Corradoforum fragen? Will wissen, was ich mit der sogenannten Leerlaufeinstellschraube an der Drosselklappe vom G60 genau einstellen kann. Die Leerlaufdrehzahl jedenfall nicht (wird vom Steuergerät und dem
    Leerlaufstabilisierungsventil gemacht)! Wie weit muss die Schraube rausgedreht
    sein, damit es stimmt?
    ---Diese email hat mir ein Freund geschickt, kann mir (ihm) jemand helfen,fahre selbst Vr6.
    MFG
    David
    *Corrado Vr6*
    Model 1995:)
    Absoluter Originalzustand.
  • Hi!
    Ich habe bei abgezogenem Stecker vom LSV und warmen Motor die Leerlaufdrehzahl so eingestellt,daß sie etwas unterhalb der Leerlaufdrehzahl ist,ca 650U/min.Den Stecker vom LSV natürlich nachdem Einstellen wieder draufmachen :grinning_squinting_face: .
    So kann das LSV noch regeln und wenn es mal kaputt geht geht der Motor im Leerlauf nicht aus. :super:
    Gruß Volker
    Scirocco II Blauperleffekt -G60,chip,70 LR,asy.Nocke,Fächer,Golf2 LLK
