Sicher brauchst du das Steuergerät.Dafür ist es schließlich da.
So sieht der Kabelbaum von den eFH aus.
Du darfst nicht vergessen das es auch Fahrzeuge mit ZV aber ohne eFH gibt.
Bei dem Kabelbaum der eFH ist es so das das Steuergerät der ZV da mit angeschloßen wird wegen der Kompfortschließung die eben über die ZV gesteuert wird.Deswegen brauchst du in jedem Fall das Steuergerät der eFH wenn du diese nachrüstest.
Ach so:
Auf dem Bild siehst du oben das Steuergerät der eFH.
Links sind weiße und rechts sind schwarze Stecker.
Der obere linke ist der Anschluß an das Steuergerät der eFH.Der untere links kommt zur ZV.Der obere rechte kommt Fahrerseite(Anschlüße für Motor,Schalter usw und Sicherungskasten).Der untere rechte kommt zur Beifahrerseite.(Auch eben Motor,Schalter usw)
Hoffe das es jetzt klarer geworden ist.
[ 06 Januar 2003, 16:46: Beitrag bearbeitet von: Corradoman ]
