Bremssattel ausbauen und gute Scheiben + Beläge
    welche Schrauben muss ich lösen um die Bremssättel vorne abzubekommen.
    Mein rechter Bremssattel sitzt fest und hat mir meine Scheibe im oberen Bereich schon angefressen.
    Wenn ich die Schrauben oben und unten die man gleich sieht drehe wird er wieder locker aber sobald ich bremse sitzt er wieder fest. Die anderen beiden Schrauben sind keinen mm zu bewegen.
    Hab jetzt PowerDisc Scheiben drauf( mit der Einkerbung), haben mir recht gut gefallen, kann mir einer richtig gute Scheiben + Beläge empfehlen die aber nicht utopisch viel kosten sollten.
    MfG Dream :corrado:
     [ 17 November 2002, 14:33: Beitrag bearbeitet von: DreamCorrado ]
    mal zum technischen.
    Also am Bremssattel sind 2 8er Schrauben, SW 13.
    Diese rausdrehen, aber unbedingt dahinter mit einem 15er Maulschlüssel gegenhalten, sonst zerstört man den kleinen Gummibalg.
    Dann ist erstmal der Bremssattel ab.
    Dann muss noch der Bremssattelträger ab. Der ist mit 2 grösseren Schrauben festgemacht, und diese sind meist ...fest. :teufel:
    Als nächstes müsstest Du nachsehen, was fest ist, entweder die Schiebestücke des Bremssattels oder der Kolben im Gehäuse.
    Schau erstmal soweit nach und schreib dann mal, was ist.
    Grüsse, Steffen!
