• Hallo hab mal ne frage.
    Ich hab bei meinen G letzte woche ne neue Kopfdichtung verbaut,
    was meint ihr soll ich da nochmal zur Zündungseinstellung gehen.
    weil merken tut mann eigentlich nix das er irgendwie unrund laüft oder weniger leistung hat.Was würdet ihr an meiner stelle tun.....?
    Danke für euren rat
  • Warum sollte man die Zündung neu einstellen wenn man die Kopfdichtung gewechselt hat? :confused: Das leuchtet mir nicht ganz ein.... Wenn Du den Steuerriemen wieder genau in die gleiche Stellung gebracht hast, was ja eigentlich normal wäre, dann verstellt sich da doch nix, oder?
     [ 12 November 2002, 00:31: Beitrag bearbeitet von: NoLimit ]
    89´er G60 / 70´er LR / keine Leistung
    Ex MEMBER #6 CSS
    CLUBLOS GLÜCKLICH
  • Hi, also wenn der Zahnriemen genauso drauf ist wie vorher ist das eigentlich OK. Allerdings versetzt man am Zwischenwellenrad schon mal einen Zahn, das ist das Problem.
    Wenn der Zahnriemen sich abnutzt, verstellt sich die Zündung auch etwas.
    Also ich habe nach irgendwelchen Zylinderkopfarbeiten auch immer den ZZP zumindest prüfen lassen. Das hat oft nicht 100%ig gestimmt.
    Solltest Du schon machen lassen, ist ja auch nicht teuer. So kannst du erstmal ev. Einbaufehler ausschliessen.
