das gibts doch nicht.schon wieder ich.
bin gerade rumgefahren.davor habe ich ca 30min meinen wagen warm laufen lassen.wollte ihn entlüften(hat aber iergendwie auch nicht geklappt).danach fuhr ich so ca 40km bis ich auf einmal im 5 beschleunigen wollte und nichts kam.ist bei 80 stehen geblieben.hab voll durchgedrückt.auch runterschalten brachte nichts.kein drehzahl kein km/h.bin dan stehen geblieben und hab bemerkt, daß die drehzahl unter dem strich stand wo normal standgas steht.das auto ruckelte ganz gut und der auspuff hörte sich komisch an.was meint ihr so dazu??
ahhhh.keine power
Hmm, haste genug Benzindruck? Mir hats zuerst die Vorförderpumpe, dann die Druckpumpe gegrillt. Beides ging dann ähnlich ab, wie bei Dir. Keine Power ein wahnsinns Geruckel. Kontrollier die beiden mal.
wie kontrolliere ich die??
Aber er läuft noch auf allen Zylindern?
glaub schon
"Glaub schon" ist keine Antwort!Wenn man dir helfen soll mußt du schon ein bißchen genauer antworten,sonst kann dir keiner helfen!!!
Nichts für ungut!!!!! -
benzin hast du auch im tank *g*
hatte schon mal fast jemanden zum abschleppen angerufen als mir einfiel das ich doch aufdem weg zum tanken war *g* naja hatte genau das gleiche wie du
Was ist´s denn überhaupt für ein Auto?
G60 steht im Profil.
was wolltest ud denn entlüften? kühlwasser?
wenn das nicht geklappt hat, dann ist vielleicht der schlater kaputt und der grosse kühlkreislauf geht nicht auf sprich da ist luft drinnen, und du hast dir deinen motor geschmolzen?
is jetzt die apocalypse-analyse aber erklär mal was da mit dem entlüften nicht hingehaut hat
ja.wollte kühlasser entlüften.na ja.wie gesagt.das lämpchen hat geblink und da hab ich wasser reingemacht, hab den deckel offen gelassen, motor für so ne halbe stunde laufen lassen und dachte das wie im form bereits beschrieben, dann das wasser abfließt, damit ich nachschütten kann.floß aber nicht ab.hab gerade mal so ca 1/3 l wasser reingeschüttet.ist doch viel zu wenig,dafür, daß das lämpchen blinckt.außerdem bleibt meine wassertemperturanzeige immer auf max 70 grad.
TOM 2L 16V
sorry.kenn mich da nicht so super aus.woran merk i8ch, daß er auf allen zylindern läuft? -
Hoffentlich hast du dir nicht den Motor sauer gefahren
Was du beschreibst hört sich nach einer Menge Luft im Kühlsystem die vor dem Thermostat hängt an, dann öffnet das auch nicht weil die Luft nicht so heiß wie Wasser wird.
Das gleiche kann auch mit deiner Anzeige passieren (70 Grad..)
Wenn du damit 40 km gefahren bist und Gasgegeben hast kann einiges passiert sein (Kolbenklemmer, Zylinderkopfdichtung).Benutz auch mal die Suchfunktion zu Thema "entlüften", das ist ein echtes Problen was schon wochenlang diskutiert wurde
bin heute wieder damit gefahren war aber wieder normal.als sei nicht gewesen.hab ich schon geguckt unter entlüften.is aber nichts dabei, was mir weiterhelfen würde
War ja nicht so gemeint!!!!
Gruß Tom -
was kann ich da jetzt macghen um die luft vor dem thermostat weg zu bekommen
Hast du mal das komplette Kühlerwasser abgelassen und dann neu aufgefüllt, hatte bei mir damals geholfen
blasen lassen...
Jetzt mal ernst.Läuft das Kühlwasser nicht durch?!Normalerweise steigt Dir die Luft doch nach oben weg, wenn man nachschüttet.
Ansonsten kann man doch unten den Schlauch vor der Wasserpumpe lösen und einer kippt von oben nach, bis das Wasser unten rausläuft und dann kannste den Schlauch sofort wieder montieren!
Kann man das so machen?! -
@Catalin,
selbst wenn er jetzt wieder fährt, tät ich das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Das wird damals schon einen Grund gehabt haben. Kannst mir glauben, bin da ein gebranntes Kind.Frag doch mal den dasch77, ob er Zeit hat, mal nach deinem Wagen zu schauen. Du hast ihn übrigens schon mal kennengelernt, als wir meinen Lader wieder eingebaut haben.
Grüße
Ralph
ja ralph.mach mir auch voll die sorgen.brauch aber das auto für die arbeit.hab ihn angeschrieben.warte nun auf seine antwort.hast du das problem auch gehabt?
