• Hallo !
    Habe noch immer Probleme mit meinem VR6
    Er läuft manchmal nur auf fünf Zylindern.
    Ich habe die Zündkerzen gecheckt, die sind in
    Ordnung.
    Weiters habe ich das Zündkabel vom 5. Zylinder
    erneuert. Hat leider alles nix geholfen.
    Ich habe alle Zyndkabel durchgemessen.
    Es hatten alle einen Wiederstand von ca. 6,1-6,15 kOhm
    bis auf das vom fünften Zylinder, das hatte 7 kOhm.
    Wo kann der Fehler noch liegen ????
    Bitte helft mir :errrr:
    Danke
    Rene
    Corrado kaufen ist nicht schwer, ihn zu erhalten jedoch sehr, doch bist einmal du mit ihm gefahren, wirst immer seine Schönheit wahren !
  • Also wenn er schon die vollelektr. Zuendung hat tauscht mal testweise den Zuendtrafo aus.
    Fehler in diesem werden auch nicht im Fehlerspeicher abgelegt...
    Hatte mal dasselbe Problem und nach einigen Wochen Fehlersuche ist VW dann mal auf dieses Teil aufmerksam geworden :winking_face: ...
    Und das wars dann auch letztendlich.
    Gruss, Martin
    Ur-CorradoNord-Member :winking_face:
    Jetzt neu: Mégane Renault Sport, 2.0 T, :fahren: Vollausstattung, EZ 10/04
    davor: 03/95er VR6 und 05/95er VR6 :)
  • Hallo Rene,
    da muß ich leider zustimmen! Mein 93er hatte auch ab und zu aussetzer-bis schließlich
    ein Zylinder dauernd gefehlt hat und der Kat glühte!Nach allen möglichen messungen
    kamen wir dann auf den Entschluß den Zündtrafo (520DM) zu wechseln,und das bei
    erst 50TKM!Aber seither läuft er wieder auf allen sechsen.
    Gruß Thomas :winkewin:
    Corrado VR6Liebhaberstück mit 3L WFT,4kg Schwung&Aluriemenrad,Zoran inside,DarkBurgundy,mitabnb.AHK
    Porsche 944 Targa in Magenta :1luvu:
  • Hallo !
    Wo liegt der Zündtrafo ?
    Ist der leicht auszubauen.
    denn dann könnte ich Ihn ja
    maql prüfen lassen.
    Vielen dank für die Antworten.
    Rene
  • Das ist die komplette Einheit, von der die 6 Zuendkabel abgehen.
    Ersetzt Spule und Verteiler.
    War glaub' ich mit mit 4 Schrauben befestigt und ein Stecker war dran.
    Gruss, Martin
