Hi!
Hab einen 93 er 2.8 L vom Golf im Corrado mit Zündverteiler.
Die Steuergerätenummer: 0261200491 bzw. 021906258C
Ist das das richtige Steuergerät? Weil es mal ausgetauscht wurde.
Falsches Steuergerät
0261200491 gibt es nicht.
021906258c wurde ersetzt durch 021906258CB ist für den AAA Motor
und kostet 979,04€
[ 13 Oktober 2002, 14:36: Beitrag bearbeitet von: Corradoman ] -
Die 0261200491 steht aber auf dem Steuergerät drauf.Ich hab jetzt den AAA Motor heisst das ich hab das falsche Steuergerät.
Du sagtest das 0261200491 und 021906258C auf dem Steuergerät ist.
Du sagtest auch das du den AAA Motor drin hast.
Ich sagte das 021906258C ersetzt wurde durch 021906258CB und für den AAA Motor ist.
Ich sagte auch das es 0261200491 nicht gibt.(wer weiß was das für eine Nummer ist).
Also ist deine Nummer 021906258C für den AAA Motor du bekommst diese Nummer aber nicht mehr zu kaufen sondern nur das baugleiche mit der Nummer 021906258CB was auch für den AAA Motor ist.Schlußendlich hast du mit deinem Steuergerät 021906258C das richtige Steuergerät für deinen AAA Motor.
Jetzt soweit klar?
0261200491 ist die Boschnummer...und die ist bei beiden Steuerteilen gleich ! Sagt also doch ne Menge aus...
