Habe Beige Ledersitze günstig bekommen. Aus einem 92er VR6.
Im VR6 kommen beim Teppich unter den Sitzen 2 oder 3 Kabel raus die abgezwickt wurden. Auch bei den Sitzen ist ein Stecker dran.
Ist das vieleicht die Sitzheitzung?
Was brauche ich noch um die Sitzheitzng nutzen zu können.
Die Schalter sind nicht mehr drin wurde anstatt Alarmanlage eingebaut.
mfg Schrottei
Sitzheitzung
Dir Frage ist, was sind das für Sitze? Recaro oder normale Leder Sitze?
Wenn es Recaro sind, dann hast du zwei Stecker, einmal zur el. Verstellung des Sitzes, und einam einen 6 Poligen Stecker für die Sitzheizung!
Desweiteren brauchst du den gesamten Kabelbaum (zweiteilig), zwei Relais und eben den eigentlichen Sitzheizungsschalter zur einstellung.
Ja ein 6pol Stecker ist unten dran und es sind glaub ich nur norm Beige Ledersitze.
Hat man denn bei allen Recaros das kabel für die Sitzheizung oder wie war das gemeint.
MFG JOHN
Nein, die Recaros gabs natürlich mit und ohne Sitzheizung!
