Spurstangen die selben wie beim Golf
  • Wurden die Spurstangen vom G60 auch im Golf, und im Passat verbaut.
    Brauch welche und wenn man beim Schrott nur das Wort Corrado erwähnt verdoppelt sich der Preis der Teile auf einmal.
    Danke schon mal
    bei der Plusachse weiss ich es ganz genau, da sind es die gleichen Teile wie beim Golf3/Vento. Die Vierlochachse ist meines Wissens nach die gleiche wie beim Golf2. Wenn du ganz sicher gehen willst, dann schau doch mal bei VW vorbei, die brauchen ja nur mal im Katalog die Bestellnummern vergleichen. Beim Golf3 gibt es aber zwei versch. Lenkgetriebe mit unterschiedlichen Spurstangen. Das ist beim zweier sicher auch so, aber vom GT, GTI o.a. könnte es passen.
    Matthias
    P.S. ich habe noch zwei Spurstangen vom G60 hier rumliegen. Wenn du möchtest :face_with_rolling_eyes:
    91er aquablauer 2.8l VR6, KW Gewinde, jetzt mit Plusachse und 8*17 rundum.
    die Spurstangen sind im Golf 2, Jetta,
    und SEAT Ibiza, Toledo und Cordoba zu finden.
    Und noch ganz wichtig, das Spenderfahrzeug muss Servo haben.
    Aber trotzdem nochmal genau vergleichen!!
    [ 21 August 2002, 00:27: Beitrag bearbeitet von: Steffen G ]
