KÜHLERAUSTAUSCH ???
  • hallo. was muß ich beachten um den wasserkühler auszutauschen? (ist ein corrado vr6 baujahr 92 mit klimaanlage)
    was muß alles abgebaut werden?
    muß die klimaanlage evt. auch mit abeklemmt werden? (da der klimakühler ja direkt vor dem wasserkühler sitzt)
    wäre für hilfreiche infos dankbar.
    gruß chris
  • Nö, müsste auch ohne Ablassen der Klima gehen. Weiss es aber nicht ganz genau, weil ich die Klima aus dem dreier Golf drin hab, da geht es. Bau den Stoßfänger ab, dann den Lampenträger, danach trennst du den Klimakühler vom Wasserkühler und ziehst den Wasserkühler hinter dem Klimakühler raus. Eventuell musst du vorher noch den Doppellüfter abbauen.
    HTH
    Matthias
    91er aquablauer 2.8l VR6, KW Gewinde, jetzt mit Plusachse und 8*17 rundum.
