Hey,habe seit kurzem grosse Probleme mit meinem G60.Ist er alt läuft er
im Leerlauf 1A,gebe ich etwas mehr Gas geht die Drehzahl nicht hoch
sondern er geht aus.Die MFA zeigt anfangs bis zu 40 Litern an und er
stinkt aus dem Auspuff stark nach Benzin.Nach ein paar Km geht die
MFA dann runter bis auf ca.15 Liter;im Standgas wieder hoch auf 20
Liter.Beim gaswegnehmen gibt er Fehlzündungen und die Leistung ist
schlecht.Hänge ich jetzt die Batterie für eine Weile ab,dann hat er einen
Verbrauch von 10 Litern und Top Leistung ,bis es am nächten Tag
wieder *******e ist.Habe 268 Nocke,Tec Chip u. 70er Rad
drin.Wassertemp.fühler,Lamdasonde,Verteiler,Ansaugtemp.geber sind neu.
Please help me! Danke Euch
Kalter Motor nimmt k. Gas an
Steuerzeiten schon überprüft??
Stefan -
steuerzeiten können es ja nich sein wenn es nach abklemmen der batterie geht
Mist, hab im anderen Beitrag schon geantwortet, hier nochmal:
Wenn der blaue Temperaturfühler neu ist und auch Signal am Steuergerät anliegt, kannst du noch checken, ob die Unterdruckleitungen ok sind. Speziell die zum Benzindruckregler und die zum Steuergerät. Du kannst auch noch die Masseverbindungen checken, ebenso hilft es manchmal das CO-Poti zu reinigen (in diesem Falle fährst Du wie ich mit "fetter" Einstellung). -
Rainer: Bitte in Zukunft nur einmal ein Beitrag erstellen, und wenn es mal in die Hose geht, einfach den Beitrag editieren und "Bitte löschen" eintragen, das erleichtert mir die Arbeit.
Hey Zoran,alle Unterdruckschläuche sind ok,Massekabel ebenso.War in
der VAG Werkstatt zum Fehler auslesen,hat aber nicht funktioniert.Da
sich nach dem Abklemmen der Batterie das Steuergerät resetet,müsste
der Fehler im elektrischen liegen.Sehe ich es richtig das der CO
Poti,der ist,welcher ca. 20 cm vor der Drosselklappe im Ansaugkanal
sitzt.Der ist eh neu.Noch was, mein Steuergerät hat die Boschnr.
0261200342,würde eins günstig mit der Endung 346 kriegen,da ich
denke der Fehler liegt hier drin,würde das passen und sind die
Steuergeräte u. die Motorkabelbäume vom Golf und Corrado
identisch?Danke für jeden Tip,ciao -
Am Steuergerät selber liegts bestimmt nicht, aber vielleicht kannst du mal einen anderen Chip probieren.
