Saugrohrtemperaturfühler VR6- schlechte Gasannahme
  • Hallo Leute,
    wer weiß den Widerstandswert bei ~100°C vom Saugrohrtemperatur-
    fühler beim 94er VR6?
    Im Leitfaden kann man den nur über "Messwerteblock lesen" anschauen.
    Der Fühler sitzt in unmittelbarer Nähe zum Benzindruckregler.
    Zur Info:
    Mein VR6 verschluckt sich ab und zu beim Anfahren.
    (von 10x anfahren - 1x schlechte Gasannahme ca.1s
    Der Fehlerspeicher ist leer.
    Mit abgesteckter Lambdasonde ist der Fehler immer noch.
    Kühlmittelfühler (blau) ist auch gut.
    Drosselklappenpoti ok.
    Luftmassenmesser habe ich eben mal mit Bremsenreiniger gespült.
    War ein wenig brauner Belag drauf.
    Motormassepunkte auch gut.
    Bei kaltem Motor ist der Fehler nicht so stark vorhanden.
    Wer kämpft auch mit so Problemen? :keinplan: )
    Gruß Jürgen
     [ 04 August 2002, 11:46: Beitrag bearbeitet von: enterprise ]
  • Jop! schon korrigiert.
    Hab jetzt mal den Luftmassenmesser mit Bremsenreiniger gespült.
    Scheint gut zu sein.
    Muß mal ne Weile fahren.
    Nachtrag:
    Reinigung hat nix gebracht.
    Fehlerspeicher nach wie vor leer.
    Was könnte das denn sein?
    Nochmal die Fehlerbeschreibung:
    Stehe an der Kreuzung, will anfahren, aber der Motor stottert,
    nimmt für ca.2-3sek kein Gas an.
    Der Motor läuft unrund, so als ob 2 Zylinder fehlen.
    Dann, wenn ich andererseits "gut wegkomme" setzt der Motor beim
    Beschleunigen im 1./2. Gang 1mal für ca.0,5sek aus.
    Der Fehler tritt sporadisch auf - also vielleicht 20mal
    gar nicht und dann wieder 5mal hintereinander.
    Jürgen
     [ 04 August 2002, 11:55: Beitrag bearbeitet von: enterprise ]
