Keine Gasannahme über 2000U/min
  • Hallo!
    Es ist zum verzweifeln! Jeden Tag ein anderes Problem :mad:
    Vielleicht hatte einer von euch auch mal das selbe Problem gehabt.
    Also, ich starte meinen Motor und fahre sofort los. Die ersten Minuten fährt das Auto einwandfrei! Dann tritt folgendes Problem auf. Ab 2000 U/min nimmt der kein Gas mehr an . Ab 1300 U/min nimmt der wieder Gas an und hört bei 2000 U/min wieder auf usw.
    Wenn ich den Motor wieder neu starte, kann ich ca 1 Minute normal weiter fahren. Dann tritt das Problem wieder auf.
    Wenn ich den Endtaster betätige, also mit Vollgase fahre tritt dieses Problem nicht mehr auf. Er nimmt nur Gas an bei Vollgas oder zwischen den ober genannten Umdrehungen!
    Ich habe den Endtaster überbrückt und kann eigentlich so normal weiterfahren. Nur der Spritverbrauch hat sich um ein viertel erhöht!!
    Ich hoffe, ihr könnt mir helfen! :winkewin:
    Im voraus vielen Dank!!
     [ 27 Juli 2002, 13:37: Beitrag bearbeitet von: CorradoG60MP ]
  • Hi!
    Ist bei dir höchstwahrscheinlich die Lambda-Sonde.
    Einfach den Stecker abziehen von der LS.
    Wenns das ist nicht allzu lange ohne LS fahren.
    Scirocco II Blauperleffekt -G60,chip,70 LR,asy.Nocke,Fächer,Golf2 LLK
