muss ich beim gewindefahrwerk beim 94er VR6 auch das original Axialrillenlager wiederverwenden oder fällt das dann weg??
tomas
tomas
also das axiallager wird auch beim gewindefahrwerk mit übernommen. ich habe bei mir die dom- und axiallager bei der gelegenheit gleich erneuert.
gruß chris
ist bei mir nur vorn nen problem da ja das gewindefahrwerk schon geschraubt ist, muss ich das dann wieder zerlgen um das lager unter die schraube zu bauen?
tomas
Hi!
Das Lager kommt doch oben drauf!Es sitzt zwischen oberem Federteller des Dämpfers und oberem Anschlaggummi.Zur Komplettmontage mußt Du aber das Federbein noch einmal zerlegen und dann komplett mit Lager und oberem Anschlaggummi montieren.Im Prinzip ist die Montage genauso wie beim Originalfahrwerk,nur das Du beim Gewindefahrwerk den Originalen Federteller weglassen mußt,da der ja vom Gewindefahrwerkshersteller mitgeliefert wird.
MFG
Michael Arndt
[ 22. Juni 2002: Beitrag editiert von: Michael Arndt ]
Ja OK ist klar. dachte ich müsste den dämpfer nichtmehr zerlegen!
tomas
