habe bei meinem G60 die Zündreihenfolge durcheinander
bekommen beim Verteilerkappen-wechsel....mist !
Wer kann mir genau sagen, wo welcher Stecker drauf muss ??
Bitte genau beschreiben...Danke
hoppla....doppelt gemoppelt !!!
also mal eine kleine Hilfe:
Wenn die Kappe ab ist, findest du auf dem Rand vom Verteiler eine Markierung, einen Strich.
Dort muss das Kabel für Zyl. 1 sein. Dann mal nachsehen , wierum der Verteiler dreht. In Drehrichtung kommt dann 3, 4, und 2.
Wenn du mehr Hilfe brauchst, könnte ich dir ein Bild von meinem Golf schicken.
Danke, aber bei mir ist keine
Kerbe oder Markierung ????
Der erste Zylinder ist doch, wenn
ich vorm Motor stehe, ganz rechts,
oder ??
Nein, erster Zylinder ist links und zwar da wo die Steuerräder liegen. Zündfolge 1-3-4-2
wenn du die verteiler kappe abmachst dann ist unter dem verteilerfinger eine graue staubkappe wenn du die anhebst dann kanst du den strich sehen ist einfach in das metal eingeschlagen dann guckst du wie kappe kommt drauf und im uhrzeigersinn 1-3-4-2 reinstecken anklemmen losfahrn oder nen vr6 kaufen da stehts für dumme auf der verteilerkappe und auf der motorabdeckung Steuer räder =da wo der zahnriehmen läuft nicht das du das mit dem lenkrad verwechselst
[ 31. Mai 2002: Beitrag editiert von: 89erHeliusblau ]
Frag mal COLT der kann ein lied davon singen.
Danke erstmal an alle...habs hinbekommen.
Echt nett von euch
