Schwierige Frage
    hab seit Jahren schon das problem,daß mein vr6 corrado im Leerlauf sägt und ab und zu ausgeht.Habe hier auch schon oft von diesem problem gelesen.Ich bin nicht der einzige.Jetz hab ich was interessantes festgestellt!Hab die mfa auf momentanverbrauch umgestellt.Da ist mir wasaufgefallen.Wenn ich z.B. im 4.Gang vom Gas gehe zeigt er mir 0.0 liter Verbrauch.Ab ca.2000 U/min spritzt er wieder so um 4.0 Liter ein.Das macht er wenner gut läuft.Wenn er aber spinnt, mir im Leerlauf sägt,oder sogar öfters ausgeht,zeigt die mfa manchmal sogar bis 1000 U/min runter 0.0 liter an.Das kann nicht sein!Wenn ich dann natürlich die Kupplung trett geht er aus. Ganz klar!Was kann das sein?und warum macht er es nur sporadisch?Hab es aber lang beobachtet.Der Zusammenhabg stimmt!Vielen Dank
  • hi!hab ich auch gehabt!mein vr6 hat jetzt180Tkm auf dem Buckel!
    wenn ich Kurzstrecke gefahren bin und ihn dann wieder abgestellt habe und kurz danach wieder angemacht,dann lief er immer so bei 500 umd. und ging dann bei der Fahrt wenn ich die
    Kupplung getreten habe aus!Habe die alten Zündleitungen getauscht und am Massaenmesser die Anschlüsse gesäubert und ein wenig mit wd40 eingesprüht.Dann hab ich noch die Zigarre gereinigt und bis jetzt ist es nicht wieder aufgetreten!!
    Hoffe ich konnte Dir helfen!!
    Gruß Daniel :zunge:
  • Hi, ich hab das selbe Problem auch. Würde daher gerne wissen, wie die beschriebene ZIGARRE aussieht und wo das Teil sich befindet. Denn Zündkabel erneuern und Anschlüsse säubern hat bei mir nicht geholfen.
    Danke Euch schon mal im vorraus.
    Tschöööööööööööö Jan :winkewin:
    seit 2016: BMW E83 mit M54B30 und E39 mit M54B30
    seit 2003: 124.052 mit 104.992 in 481
    2012 bis 2016: Chrysler 300C Touring SRT8
    1999 bis 2007: 53i mit ABV in LK4Z, PG in L90E und ADY in LC6U
  • Hallo Klaus, vielen Dank fürs Angebot, bin aber Morgen nicht dabei, denn unser Weg führt nach Wittenberge. Denke mal, das ich derweil noch wo anders einen LMM auftreiben kann.
    Grüsse aus Berlin
    Tschööööööööööööööööööööö Jan
